آموزش گام به گام تعویض سوکت پلاستیکی گوشی سامسونگ A40/اموزشگاه تعمیرات موبایل آناتل
برای تعویض سوکت پلاستیکی ابتدا  در پشت دستگاه را باز میکنیم. با سشوار صنعتی شروع به حرارت دادن میکنیم
بهتره دمای سشوار بین 80تا 100 درجه باشه.کمی که چسب ها نرم شدند با استفاده از تاچ کش درب پشت را به سمت بالا میکشیم.ورق پلاستیکی را وارد میکنیم و کمی از حلال چسب استفاده می کنیم. ورق را از تمام نواحی درب وارد میکنیم.پیچ های پشت دستگاه را باز میکنیم.
حال سوکت سیمکارت را از دستگاه جدا میکنیم تا مانع از باز شدن فریم نشود.بعد با یک پیک پلاستیکی شروع به جدا کردن فریم از برد میکنیم.متوجه میشویم کانکتور فلت مین برد اسیب دیده است.دلیل کار نکردن تاچ دستگاه هم همین کانکتور می باشد.فلت های دیگر دستگاه را نیز از روی برد جدا میکنیم(اول کانکتور باتری را قطع کنید).
همانطور که خواهید دید کانکور  کاملا خراب شده.بنابر این با فلکسی حرارت بالا کاملا کانکتور را می پوشانیم.با دمای 380 و باد 40 به صورت چرخشی حرارت میدهیم.کانکتور خراب را جدا میکنیم و با قلع مایع 138 درجه پایه های کانکتور را زنده میکنیم.با هویه شروع به حرارت دهی میکنیم.همچنین با استفاده از سیم قلع کش قلع های اضافی برد را تمیز میکنیم
بعد با تینر و گوش پاک کن کاملا سطح مدار را خشک میکنیم.دوباره قلع 138 درجه روی پایه ها میزنیم و حرارت میدهیم.  برد را  با الکل یا تینر 20000 تمیز میکنیم
برای نصب کانکتور دوباره مقدار مناسبی از روغن فلکسی روی برد میزنیم.با هویه روغن را ذوب میکنیم.برای نصب کانکتور با دقت پایه ها رو روی هم فیکس میکنیم
با دمای 250 درجه و فشار باد 25 به کانکتور حرارت میدهیم.زیر لوپ برسی میکنیم تا قلع کاملا ذوب شود.با تینر اضافه های روغن فلکسی را پاک میکنیم.کمی صبر میکنیم تینر روی برد کاملا خشک شود.برد را روی دستگاه نصب میکنیم
فلت مین را به کانکتور متصل میکنیم.بعد بقیه فلت ها و در اخر فلت باتری را متصل میکنیم
با پیج گوشتی یا پنس دکمه پاور را فشار میدهیم تا گوشی روشن شود.
  • sharifi8 عنوان را به آموزش گام به گام تعویض سوکت پلاستیکی گوشی سامسونگ A40/اموزشگاه تعمیرات موبایل آناتل تغییر داد
