<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/" xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom" version="2.0"><channel><title><![CDATA[آموزش ریکاوری فایل های رم و فلش]]></title><description><![CDATA[<p dir="rtl">بار ها پیش آمده که فایل هایی از مموری کارت ما حذف شده اند و یا اینکه حافظه ها دیگر در دستگاه میزبان باز نمیشوند. در این حالت ممکن است فکر کنیم که اطلاعات ما از بین رفته و یا اینکه مموری کارت و فلش ما سوخته است. اما نگران نباشید . در این مقاله آموزشی تصمیم داریم تا شما را با یکی از قدرتمند ترین نرم افزار های ریکاوری رم و فلش آشنا کنیم.</p>
<h2>اقدامات اولیه :</h2>
<p dir="rtl">زمانی که متوجه می‌شوید اطلاعات شما از روی مموری کارت، فلش مموری یا سایر حافظه‌های جانبی حذف شده‌اند، مهم‌ترین اقدام این است که از انجام کارهایی که ممکن است باعث بازنویسی اطلاعات شوند خودداری کنید. رعایت نکات زیر می‌تواند شانس بازیابی فایل‌های حذف‌شده را افزایش دهد.</p>
<h2>سعی کنید هیچ فایل دیگری را حذف نکنید :</h2>
<p dir="rtl">اگر تعدادی از فایل‌های شما به‌صورت تصادفی حذف شده‌اند، از پاک کردن فایل‌های دیگر خودداری کنید. حذف فایل‌های بیشتر، به‌خصوص در شرایطی که اطلاعات مهمی روی حافظه دارید، می‌تواند مدیریت فرایند بازیابی را دشوارتر کند.</p>
<h2>هیچ فایل جدیدی اضافه نکنید :</h2>
<p dir="rtl">پس از حذف اطلاعات، از کپی کردن فایل‌های جدید روی مموری کارت یا فلش خودداری کنید. زمانی که فایلی حذف می‌شود، ممکن است اطلاعات آن همچنان روی حافظه وجود داشته باشند؛ اما فضای اشغال‌شده توسط آن برای ذخیره اطلاعات جدید قابل استفاده در نظر گرفته شود.<br />
اگر فایل جدیدی در همان فضا ذخیره شود، ممکن است بخشی از اطلاعات قبلی بازنویسی شود و امکان بازیابی آن‌ها از بین برود. بنابراین، تا پیش از انجام عملیات ریکاوری، حافظه را بدون تغییر نگه دارید.</p>
<h2>با نرمافزار های متفرقه ریکاوری نکنید :</h2>
<p dir="rtl">استفاده از نرم‌افزارهای ناشناخته یا اجرای چندین ابزار ریکاوری بدون آگاهی از نحوه عملکرد آن‌ها ممکن است باعث تغییر اطلاعات روی حافظه یا ایجاد مشکلات بیشتر شود.<br />
بهتر است ابتدا وضعیت حافظه را بررسی کنید و سپس با استفاده از یک نرم‌افزار معتبر، فرایند بازیابی را انجام دهید. همچنین اگر اطلاعات بسیار مهمی روی حافظه دارید و مموری کارت دچار خرابی فیزیکی شده است، از تلاش‌های مکرر برای ریکاوری خودداری کنید و به یک مرکز تخصصی بازیابی اطلاعات مراجعه کنید.</p>
<h2>معرفی نرم افزار ریکاوری رم و فلش :</h2>
<p dir="auto">Active File Recovery<br />
این نرم افزار یکی از بهترین نرم افزار های ریکاوری است که میتواند فایل های شما را بازگردانی کند<br />
نرم‌افزار Active File Recovery ابزاری برای بازیابی اطلاعات حذف‌شده و دسترسی به فایل‌هایی است که به دلایل مختلف از دسترس خارج شده‌اند. این برنامه می‌تواند برای بازیابی اطلاعات از حافظه‌هایی مانند هارد دیسک، فلش مموری، کارت حافظه دوربین و برخی دیگر از رسانه‌های ذخیره‌سازی مورد استفاده قرار بگیرد.<br />
این نرم‌افزار با بررسی ساختار فایل‌ها و فضای ذخیره‌سازی، تلاش می‌کند اطلاعات قابل بازیابی را شناسایی کند. البته موفقیت عملیات ریکاوری به عواملی مانند علت حذف اطلاعات، میزان استفاده از حافظه پس از حذف فایل‌ها و وضعیت فیزیکی دستگاه بستگی دارد.</p>
<h2>آموزش ریکاوری رم و فلش با Active File Recovery</h2>
<p dir="rtl">برای بازیابی اطلاعات با این نرم‌افزار، مراحل زیر را دنبال کنید.<br />
مرحله اول: نصب نرم‌افزار<br />
ابتدا نرم‌افزار Active File Recovery را از وب‌سایت رسمی آن دریافت و روی رایانه نصب کنید.<br />
نکته مهم: اگر فایل‌های حذف‌شده روی درایو ویندوز قرار داشته‌اند، بهتر است نرم‌افزار را روی همان درایو نصب نکنید؛ زیرا نصب برنامه ممکن است باعث بازنویسی بخشی از اطلاعات حذف‌شده شود. برای بازیابی اطلاعات فلش و مموری کارت نیز بهتر است برنامه روی هارد یا حافظه‌ای جداگانه نصب شود.<br />
مرحله دوم: اتصال مموری کارت یا فلش<br />
مموری کارت یا فلش مموری را با استفاده از کارت‌خوان یا درگاه USB به رایانه متصل کنید. سپس برنامه Active File Recovery را اجرا کنید.<br />
در فهرست حافظه‌های موجود، دستگاه موردنظر را شناسایی کنید. اگر حافظه دارای چند پارتیشن است، باید پارتیشن مربوط به اطلاعات ازدست‌رفته را انتخاب کنید.<br />
اگر ویندوز از شما خواست حافظه را فرمت کنید، در صورتی که قصد بازیابی اطلاعات را دارید، فعلاً این کار را انجام ندهید.<br />
مرحله سوم: انتخاب روش اسکن<br />
پس از انتخاب حافظه، باید روش مناسب اسکن را انتخاب کنید. بسته به نسخه نرم‌افزار و وضعیت حافظه، ممکن است گزینه‌های مختلفی برای بررسی فایل‌ها و پارتیشن‌ها در دسترس باشند.</p>
<ul>
<li>اسکن سریع: برای بررسی اولیه و شناسایی فایل‌هایی که اطلاعات مربوط به آن‌ها هنوز قابل شناسایی است.</li>
<li>اسکن عمیق: برای جست‌وجوی گسترده‌تر در حافظه، به‌ویژه زمانی که اسکن اولیه نتیجه مناسبی نداشته است.<br />
اگر فایل‌های موردنظر در اسکن اولیه پیدا نشدند، می‌توانید از اسکن عمیق استفاده کنید.<br />
مرحله چهارم: بررسی فایل‌های قابل بازیابی<br />
پس از پایان اسکن، نرم‌افزار فهرستی از فایل‌ها و پوشه‌های شناسایی‌شده را نمایش می‌دهد. در این مرحله، نام فایل‌ها، پوشه‌ها و اطلاعات قابل مشاهده را بررسی کنید تا موارد موردنظر خود را پیدا کنید.<br />
بسته به نوع فایل و وضعیت اطلاعات، ممکن است بعضی فایل‌ها به‌طور کامل بازیابی نشوند یا پس از بازیابی قابل استفاده نباشند.<br />
مرحله پنجم: بازیابی فایل‌ها<br />
فایل‌هایی را که قصد بازیابی آن‌ها را دارید انتخاب کنید و عملیات ریکاوری را انجام دهید.<br />
نکته بسیار مهم: فایل‌های بازیابی‌شده را روی همان مموری کارت یا فلشی که از آن اطلاعات را بازیابی می‌کنید ذخیره نکنید. یک هارد دیسک، SSD یا حافظه جداگانه را به‌عنوان مقصد انتخاب کنید تا خطر بازنویسی اطلاعات باقی‌مانده کاهش یابد.<br />
اگر Active File Recovery نتوانست اطلاعات را بازیابی کند چه کنیم؟<br />
اگر پس از اسکن، فایل‌های موردنظر پیدا نشدند یا فایل‌های بازیابی‌شده باز نمی‌شوند، چند احتمال وجود دارد:</li>
<li>اطلاعات قبلی با فایل‌های جدید بازنویسی شده‌اند.</li>
<li>ساختار فایل‌سیستم یا پارتیشن حافظه آسیب دیده است.</li>
<li>حافظه دچار خرابی فیزیکی یا اختلال در کنترلر شده است.</li>
<li>فایل‌ها شناسایی شده‌اند، اما بخشی از محتوای آن‌ها از بین رفته است.<br />
در چنین شرایطی، می‌توانید با توجه به وضعیت حافظه از اسکن عمیق استفاده کنید. بااین‌حال، اگر حافظه مرتب قطع و وصل می‌شود، ظرفیت آن اشتباه نمایش داده می‌شود یا رایانه اصلاً قادر به شناسایی آن نیست، بهتر است از ادامه تلاش‌های نرم‌افزاری خودداری کنید؛ زیرا مشکل ممکن است سخت‌افزاری باشد.<br />
آیا می‌توان تمام فایل‌های حذف‌شده را بازیابی کرد؟<br />
خیر. هیچ نرم‌افزار ریکاوری نمی‌تواند بازیابی تمام فایل‌های حذف‌شده را تضمین کند. اگر اطلاعات هنوز بازنویسی نشده باشند و حافظه نیز مشکل فیزیکی جدی نداشته باشد، احتمال بازیابی بیشتر است.<br />
در مقابل، اگر اطلاعات جدید روی فضای قبلی ذخیره شده باشند یا حافظه آسیب فیزیکی دیده باشد، ممکن است بخشی از فایل‌ها یا تمام آن‌ها غیرقابل بازیابی باشند.<br />
به همین دلیل، بهترین کار این است که پس از متوجه شدن حذف اطلاعات، استفاده از حافظه را متوقف کنید و فرایند بازیابی را در اسرع وقت انجام دهید.<br />
جمع‌بندی<br />
نرم‌افزار Active File Recovery یکی از ابزارهایی است که می‌توانید برای بازیابی فایل‌های حذف‌شده از فلش مموری، کارت حافظه و سایر رسانه‌های ذخیره‌سازی امتحان کنید. برای افزایش احتمال موفقیت، از ذخیره فایل‌های جدید روی حافظه خودداری کنید، اسکن مناسب را انجام دهید و اطلاعات بازیابی‌شده را روی یک حافظه جداگانه ذخیره کنید.<br />
در نهایت، به خاطر داشته باشید که پیشگیری از بازنویسی اطلاعات و انتخاب روش صحیح بازیابی، دو عامل مهم در موفقیت فرایند ریکاوری هستند.</li>
</ul>
]]></description><link>https://anatell.ir/topic/39/آموزش-ریکاوری-فایل-های-رم-و-فلش</link><generator>RSS for Node</generator><lastBuildDate>Sun, 18 Oct 2026 23:38:43 GMT</lastBuildDate><atom:link href="https://anatell.ir/topic/39.rss" rel="self" type="application/rss+xml"/><pubDate>Sun, 18 Oct 2026 07:56:49 GMT</pubDate><ttl>60</ttl></channel></rss>
