آموزش اصولی میکروسولدری (برداشتن و جایگزینی آی‌سی‌ها) از آموزشگاه تعمیرات موبایل آناتل
esmaeili
میکروسولدری (Micro Soldering) یکی از مهم‌ترین مهارت‌ها در تعمیرات موبایل است که شامل برداشتن و جایگذاری آی‌سی‌های SMD و BGA روی برد گوشی می‌شود. این کار نیاز به دقت بالا، ابزارهای مناسب و تسلط بر تکنیک‌های حرارتی و لحیم‌کاری دارد.
## 🔹 ۱. ابزارهای مورد نیاز برای میکروسولدری
🔸 هیتر هوای گرم (Hot Air Station) – برای گرم کردن و برداشتن آی‌سی‌ها
🔸 هویه نوک تیز و دمای قابل تنظیم – برای لحیم‌کاری پایه‌های آی‌سی
🔸 پنس ضد الکتریسیته ساکن (ESD Tweezer) – برای گرفتن و جابجایی آی‌سی‌ها
🔸 روغن فلکـس (Flux Paste) – برای بهبود لحیم‌کاری و جلوگیری از اکسیداسیون
🔸 شابلون (Reballing Stencil) – برای ریبال کردن آی‌سی‌های BGA
🔸 سیم لحیم و فیتیله لحیم (Solder Wick) – برای برداشتن قلع اضافه
🔸 پاک‌کننده قلع (Desoldering Braid) – برای تمیز کردن محل لحیم‌کاری
🔸 الکل ایزوپروپیل ۹۹٪ – برای تمیز کردن برد پس از لحیم‌کاری
🔸 دوربین لوپ (Microscope) – برای مشاهده جزئیات لحیم‌کاری
🔸 منبع تغذیه DC – برای تست سلامت برد
## 🔹 ۲. مراحل برداشتن آی‌سی از روی برد (Desoldering IC)
### مرحله ۱: آماده‌سازی برد
✔️ گوشی را باز کنید و برد اصلی را خارج کنید.
✔️ با استفاده از مولتی‌متر مسیرهای برد را بررسی کنید تا مطمئن شوید مشکل از آی‌سی است.
✔️ مقدار ولتاژ و جریان آی‌سی موردنظر را بررسی کنید.
✔️ محل آی‌سی را با الکل و فرچه تمیز کنید.
### مرحله ۲: اعمال حرارت مناسب با هیتر
✔️ دمای هیتر: ۳۲۰ تا ۳۸۰ درجه سانتی‌گراد (بسته به نوع آی‌سی)
✔️ شدت باد هیتر: ۲ تا ۴ (متوسط)
✔️ نوک هیتر را در فاصله ۲ تا ۳ سانتی‌متری آی‌سی قرار دهید و به‌صورت حرکت دورانی اعمال کنید.
✔️ بعد از چند ثانیه، با پنس آی‌سی را بررسی کنید. اگر آزاد شد، آن را بردارید.
### مرحله ۳: تمیز کردن قلع‌های باقی‌مانده
✔️ با استفاده از فیتیله لحیم و هویه، قلع‌های باقی‌مانده روی برد را پاک کنید.
✔️ روی محل آی‌سی الکل بزنید و با مسواک یا فرچه تمیز کنید.
## 🔹 ۳. مراحل ریبال کردن آی‌سی (Reballing IC)
ریبالینگ فرآیند برداشتن قلع‌های کهنه و جایگذاری توپ‌های قلع جدید روی آی‌سی‌های BGA است.
### مرحله ۱: تمیز کردن آی‌سی
✔️ آی‌سی برداشته‌شده را روی پایه‌ای مناسب قرار دهید.
✔️ با سیم لحیم‌گیر و هویه**، **قلع‌های قدیمی را کاملاً پاک کنید.
✔️ کمی فلکس روی سطح آی‌سی بزنید و با الکل تمیز کنید.
### مرحله ۲: استفاده از شابلون برای ریبالینگ
✔️ آی‌سی را روی شابلون مناسب قرار دهید.
✔️ پودر قلع (Solder Paste) یا توپ‌های قلع (Solder Balls) را روی شابلون بریزید.
✔️ با هیتر هوای گرم (۳۲۰-۳۵۰ درجه سانتی‌گراد) از پایین به‌آرامی حرارت دهید تا توپ‌های قلع به آی‌سی بچسبند.
✔️ بعد از سرد شدن، آی‌سی را از شابلون جدا کرده و بررسی کنید که تمام پایه‌ها یکدست و صاف باشند.
## 🔹 ۴. مراحل نصب آی‌سی جدید روی برد (Soldering IC)
### مرحله ۱: آماده‌سازی محل قرارگیری آی‌سی
✔️ محل آی‌سی را کاملاً تمیز کنید.
✔️ مقدار کمی فلکس روی پدهای برد بزنید.
### مرحله ۲: جایگذاری آی‌سی روی برد
✔️ آی‌سی را روی برد قرار دهید و مطمئن شوید در جهت درست قرار گرفته است.
✔️ با هیتر (۳۲۰-۳۸۰ درجه سانتی‌گراد) و باد کم، آی‌سی را به‌آرامی گرم کنید تا به برد متصل شود.
### مرحله ۳: تست و بررسی اتصال صحیح آی‌سی
✔️ پس از خنک شدن، آی‌سی را با مولتی‌متر روی حالت بوق (Continuity Mode) بررسی کنید.
✔️ گوشی را به منبع تغذیه متصل کنید و تست کنید که مصرف جریان طبیعی باشد.
✔️ برد را داخل گوشی بگذارید و دستگاه را روشن کنید تا از عملکرد صحیح آی‌سی مطمئن شوید.
## 🔹 ۵. نکات مهم برای جلوگیری از آسیب به برد و آی‌سی
دمای هیتر را متناسب با نوع آی‌سی تنظیم کنید تا برد آسیب نبیند.
مدت‌زمان اعمال حرارت نباید زیاد باشد؛ در غیر این صورت، مسیرهای برد ممکن است بلند شوند.
از پنس ضد استاتیک استفاده کنید تا آی‌سی دچار شوک الکتریکی نشود.
اگر آی‌سی به درستی عمل نکرد، اتصالات آن را با دوربین لوپ بررسی کنید.
در هنگام برداشتن آی‌سی‌های حساس مانند Baseband یا PMIC، مراقب باشید که قطعات اطراف جابجا نشوند.
## 🎯 نتیجه‌گیری
🔹 میکروسولدری یک مهارت تخصصی است که نیاز به تمرین و دقت دارد.
🔹 با یادگیری تکنیک‌های صحیح برداشتن، ریبالینگ و جایگذاری آی‌سی، می‌توانید تعمیرات پیشرفته موبایل را انجام دهید.
🔹 استفاده از ابزارهای باکیفیت و رعایت نکات ایمنی، از آسیب به برد جلوگیری می‌کند.
