آموزش کار با هیتر، هویه و منبع تغذیه در تعمیرات موبایل از آموزشگاه تعمیرات موبایل آناتل
esmaeili
در تعمیرات موبایل، هیتر، هویه و منبع تغذیه از مهم‌ترین ابزارهای مورد استفاده هستند. تسلط بر نحوه کار با این ابزارها باعث افزایش دقت و کیفیت تعمیرات می‌شود.
## 🔹 ۱. آموزش کار با هیتر (Hot Air Station)
هیتر یا هویه هوای گرم برای برداشتن و جایگذاری قطعات SMD مانند آی‌سی‌ها، مقاومت‌ها، خازن‌ها و کانکتورها استفاده می‌شود.
### 🔸 اجزای اصلی هیتر
✔️ دسته هیتر (دارای المنت حرارتی و فن برای پرتاب هوای گرم)
✔️ نمایشگر تنظیم دما و جریان هوا
✔️ نازل‌های مختلف برای کنترل دقت حرارت
### 🔸 تنظیمات مهم هیتر برای تعمیرات موبایل
🔹 دمای مناسب برای قطعات مختلف:
آی‌سی‌های حساس (مانند CPU، PMIC): ۲۸۰-۳۵۰ درجه سانتی‌گراد
آی‌سی‌های معمولی (مثل آی‌سی شارژ، بیس‌باند): ۳۰۰-۴۰۰ درجه سانتی‌گراد
برداشتن کانکتورها و قطعات پلاستیکی: ۲۰۰-۲۸۰ درجه سانتی‌گراد
🔹 تنظیم شدت باد:
باد زیاد (۴-۶): برای قطعات بزرگ (مثلاً کانکتورهای باتری و فلت‌ها)
باد متوسط (۲-۴): برای آی‌سی‌ها
باد کم (۱-۲): برای قطعات حساس به حرارت
### 🔸 روش استفاده صحیح از هیتر
۱. برد را روی پایه مناسب فیکس کنید.
۲. نازل مناسب را روی دسته هیتر نصب کنید.
۳. دمای هیتر را تنظیم کرده و قبل از استفاده چند ثانیه صبر کنید تا گرم شود.
۴. هیتر را با زاویه ۴۵ درجه و در فاصله ۲-۳ سانتی‌متری از قطعه قرار دهید.
۵. حرکت دورانی انجام دهید تا حرارت یکنواخت پخش شود.
۶. بعد از نرم شدن قلع، با پنس قطعه را بردارید.
۷. پس از کار، هیتر را خاموش کرده و اجازه دهید تا دمای آن کاهش یابد.
## 🔹 ۲. آموزش کار با هویه (Soldering Iron)
هویه برای لحیم‌کاری و تعمیر قطعات برد موبایل به کار می‌رود.
### 🔸 اجزای اصلی هویه
✔️ دسته هویه (دارای المنت حرارتی)
✔️ نوک هویه (Tip) قابل تعویض
✔️ کنترل دما (در مدل‌های دیجیتال)
### 🔸 دمای مناسب برای لحیم‌کاری قطعات مختلف
سیم‌کشی و لحیم‌کاری سیم‌ها: ۳۵۰-۴۰۰ درجه سانتی‌گراد
لحیم‌کاری پایه آی‌سی‌ها و قطعات حساس: ۳۲۰-۳۵۰ درجه سانتی‌گراد
برداشتن قطعات با هویه: ۳۵۰-۴۰۰ درجه سانتی‌گراد
### 🔸 روش استفاده صحیح از هویه
۱. نوک هویه را تمیز کنید (با اسفنج مرطوب یا سیم تمیزکننده).
۲. دمای مناسب را تنظیم کنید.
۳. کمی روغن لحیم روی محل لحیم‌کاری بزنید.
۴. نوک هویه را به پایه قطعه تماس دهید و سیم لحیم را اضافه کنید.
۵. بعد از لحیم‌کاری، اضافه قلع را با فیتیله لحیم یا قلع‌کش بردارید.
۶. نوک هویه را بعد از کار تمیز کنید تا عمر آن افزایش یابد.
## 🔹 ۳. آموزش کار با منبع تغذیه (DC Power Supply)
منبع تغذیه برای تست و عیب‌یابی گوشی‌های خاموش و بررسی اتصال کوتاه روی برد استفاده می‌شود.
### 🔸 اجزای اصلی منبع تغذیه
✔️ نمایشگر ولتاژ و آمپر
✔️ پیچ تنظیم ولتاژ و جریان
✔️ پورت‌های خروجی (V+ و GND)
✔️ پروب‌های مثبت و منفی
### 🔸 روش استفاده از منبع تغذیه در تعمیرات موبایل
۱. تنظیم ولتاژ مناسب برای تست گوشی:
- گوشی‌های اندروید: ۳.۷V – ۴.۲V
- آیفون: ۳.۸V – ۴.۲V
۲. بررسی جریان کشی گوشی (Current Consumption Test)
✔️ جریان صفر آمپر (۰A): مسیر تغذیه قطع است (مشکل در آی‌سی پاور یا باتری).
✔️ جریان نوسانی (۰.۰۵A - ۰.۳A): احتمالاً مشکل در بوت گوشی یا آی‌سی بیس‌باند است.
✔️ جریان ثابت بالا (مثلاً ۱A - ۲A بدون روشن شدن گوشی): اتصال کوتاه در برد (اغلب آی‌سی تغذیه یا پردازنده سوخته است).
۳. پیدا کردن اتصال کوتاه در برد
1️⃣ مولتی‌متر را روی حالت بیزر (Beep Mode) قرار دهید.
2️⃣ پراب مثبت را به V+ باتری و پراب منفی را به GND بزنید.
3️⃣ اگر صدای بوق ممتد شنیدید، اتصال کوتاه وجود دارد.
4️⃣ با استفاده از الکل و هیتر محل اتصال کوتاه را پیدا کرده و قطعه معیوب را تعویض کنید.
## 🔹 نکات مهم برای افزایش عمر ابزارها
🔹 هیتر: بعد از کار، قبل از خاموش کردن، دمای آن را کم کنید تا المنت به‌تدریج سرد شود.
🔹 هویه: نوک آن را مرتب تمیز کنید و از قلع باکیفیت استفاده کنید تا زود خراب نشود.
🔹 منبع تغذیه: همیشه قبل از اتصال، ولتاژ را تنظیم کنید تا باعث سوختن برد نشود.
### نتیجه‌گیری
هیتر، هویه و منبع تغذیه از ابزارهای اصلی در تعمیرات موبایل هستند. با یادگیری روش صحیح استفاده از آن‌ها، می‌توانید لحیم‌کاری دقیق، تست و عیب‌یابی برد و تعمیر قطعات را به‌درستی انجام دهید.
