sharifi8 ارسال شده در 4 خرداد، ۱۴۰۱ اشتراک گذاری ارسال شده در 4 خرداد، ۱۴۰۱ حل مشکل سخت افزاری گوشی آیفون با استفاده از Panic.ips در تعمیرات سخت افزاری گوشی های ایفون در مورد فایل های panicزیاد شنیده اید عملکرد panic به گونه ای است که اگر به هر دلیلی گوشی آیفون شما به مشکل سخت افزاری جدید و جدی ای روبه رو شده اید .ما در این مقاله شما را با حل مشکل سخت افزاری گوشی آیفون با استفاده از Panic.ips آشنا میکنیم. کار panic .ips چیست و چگونه می تواند به شما امکان تشخیص آِیفون خود را بدهد ؟ گوشی آیفون دارای ویژگی تشخیصی داخلی ست که به کاربران خود این امکان را می دهد که مشکلات سخت افزاری را در آیفون پیدا کنند .و برای کسانی که با آن آشنا نیستند ، این ویژگی تشخیصی یکی از اجزای مهم سیستم عامل ios است . هنگامی که کرنل( Kernel هسته ی اصلی سیستمعامل) در حین بارگذاری با مشکل یا خطایی مواجه میشود این مشکل به عنوان kernel panic نامیده میشود که نشان میدهد اتفاق مهمی که برای کرنل رخ داده است .وقتی این اتفاق kernel panic پیش می اید، کل اطلاعات تشخیصی را در فایلی به نام panic.ips قرار می دهد. با کمک فایل panic .ips ،یافتن ریشه مشکل و پیدا کردن راه حل مناسب بسیار آسان تر میشود . برسی مشکلات سخت افزاری گوشی آیفون سیستم عامل ios دارای یک ویژگی بسار مهم و خیلی مفید به نام «Analytics & Improvements» است که به شما امکان می دهد بررسی کنید که آیا آیفون شما دارای مشکلات سخت افزاری است یا خیر. این قابلیت حتی در نسخههای iOS قدیمی مثل iOS 10، 11 یا 12 نیز قابل استفاده است .پس اگر از آیفون های قدیمی استفاده میکنید نیز میتوانید از این نرم افزار برای تشخیص سالم بودن و یا مشکل سخت افزاری دارد استفاده کنید . برای شروع، تنظیمات (setting) در آیفون خود بروید وارد privacy شوید. گزینه analytics & improvements را انتخاب کنید. در نهایت وارد analytics data شوید توجه: در iOS 10 یا 10.2، به Settings > Privacy > Diagnostics & Usage بروید. اکنون صفحه ای که را که مشاهده میکنید دارای تعداد زیادی گزارش مربوط به تجزیه و تحلیل است. حال برای یافتن ورودی با نام panic-xxx.ips را در لیست جست و جو کنید.. اگر فایل مشکوکی را مشاهده شد، به این معنی ست که اتفاق جدی برای دستگاه iOS پیش آمده که مانع از راه اندازی صحیح آن شده است. اگرچه بیشتر نشانهای از یک نقص سختافزاری است و نیاز به برسی تعمیرکار برای رفع مشکل دارد، در برخی موارد ممکن است به خاطر خرابی نرمافزار نیز باشد. نکته بسیار مهم اگرچه دادههای "Analytics and Improvements" فضای زیادی را اشغال نمیکنند، بهتر است هر از چند گاهی آنها را حذف کنید تا دستگاه از پر شدن حافظه خود در امان بماند. پاک کردن این اطلاعات بسیار راحت است. برای انجام این کار، برنامه Settings را در iPhone خود باز کنید و به ترتیب موارد زیر انتخاب کنید General Reset Reset Location & Privacy در مرحله بعد، برای ادامه باید رمز عبور خود را وارد کنید. در نهایت برای تایید، روی “Reset Settings” در پنجره بازشو کلیک کنید. در گوشی های که ios15 دارند این روند متفاوت است به ترتیب موارد زیر را انتخاب کنید: Settings General Transfer or Reset iPhone Reset در پنجرهای که از پایین نمایش داده میشود، Reset Location & Privacy را انتخاب کنید. برای این کار حتما با برنامه itunes یا 3utools از دستگاه خود بکاپ بگیرید . نحوه خواندن فایل های panic یکی از گزارش ها را باز میکنیم و قسمت Panicstrings را پیدا میکنیم. ایراداتی که با انها مواجه میشوید : جلوی خط PanicStrings ، علت ریستارت نوشته میشود که ما در این جا ، AOP Panic را میبینیم، همانطور که بالا گفته شد این نوشته برای کاربران نهایی خوانا نیست.اما با کمک گرفتن از نشانه ها میتوان به علت و قطعه ی معیوب نزدیک شد. مثلا بر اساس گزارشاتی که تعمیرکاران ثبت کرده اند. خرابی Aop Panic از سنسورمجاورت یا همان فلت جلویی دستگاه هست. پس برای رفع این ایراد این فلت را با یک فلت اورجینال و روکاری باید تعویض کنید . دقت کنید که قطع کردن فلت به تنهایی کافی نیست، تا زمانی که دستگاه فلت جدید را شناسایی نکند، همچنان ریستارت خواهد کرد . کانکتور و پایه های کانکتور را بررسی کنید فلت دستگاه را تعویض کنید. دقت کنید که علت هایی که در جلوی نشانه ها نوشته میشود،الزاما خود ایراد نیست و باید مثل اصول بالا که با ترتیب ایراد را بررسی کردیم، این مورد ها رو هم بررسی کنیم. WDT Timout : باطری و مسیر شناسایی باطری S3E : ایسی نند یا همان هارد NVME : ایسی نند یا همان هارد ANS : ایسی نند یا همان هارد ANS2: ایسی نند یا همان هارد ANC : ایسی نند یا همان هارد Emeory : ایسی نند یا همان هارد SEP Romboot Panic : ایپرام Sep ROM : ایپرام APPLEBCMWLAN : وای فای (WIFI) I2C0 : قطعات به کار رفته در مسیر I2C0 I2C1 : قطعات به کار رفته در مسیر I2C1 I2C2 : قطعات به کار رفته در I2C2 AppleTristar2 : فلت شارژ ( و مسیر فلت شارژ) hot hot APPLESOC : سی پی یو دستگاه به شدت داغ شده (یاداوری میکنیم که این به این معنی نیست که خود CPU خراب شده، باید مواردی که منجر ارسال پیغام داغ شدن به CPU میشود را چک کنید) AOP Data abort : چیزی باعث اختلال در کار CPU شده ( مثل حالت بالا باید این ایراد را حل کنید) AOP PANIC…PROX : سنسورمجاورت BASEBAND RADIO ON SEQUENCE FAILED : بخش بیس باند FIRMWARE FATAL : ایسی نند یا همان هارد یا پارتیشن های هارد یا نرم افزار نصب شده روی نند FED ERR (PARITY COUNTER OVERFLOW MULTI HIT ICJTAG REPORTED VIA SERROR : اس دی رم یا ایسی نند L2C LLC : مدار صدا و در اخر باید گفت ایراد های که جلو نشانه ها نوشته شده به معنی خرابی قطعی نیست. باید پروسه ی عیب یابی حتما انجام شود. 1 1 نقل قول لینک به دیدگاه به اشتراک گذاری در سایت های دیگر More sharing options...
esmaeili ارسال شده در 4 خرداد، ۱۴۰۱ اشتراک گذاری ارسال شده در 4 خرداد، ۱۴۰۱ لیست ارورهای پنیک ایفون error iOS Kernel Panic Codes در صورتی ک سوالی داشتید عکس پنیک رادر موضوع جدید مطرح نماید نقل قول لینک به دیدگاه به اشتراک گذاری در سایت های دیگر More sharing options...
esmaeili ارسال شده در 4 خرداد، ۱۴۰۱ اشتراک گذاری ارسال شده در 4 خرداد، ۱۴۰۱ لیست ارورهای پنیک ایفون error iOS Kernel Panic Codes قسمت دوم در صورتی ک سوالی داشتید عکس پنیک رادر موضوع جدید مطرح نماید نقل قول لینک به دیدگاه به اشتراک گذاری در سایت های دیگر More sharing options...
esmaeili ارسال شده در 4 خرداد، ۱۴۰۱ اشتراک گذاری ارسال شده در 4 خرداد، ۱۴۰۱ لیست ارورهای پنیک ایفون error iOS Kernel Panic Codes قسمت سوم در صورتی ک سوالی داشتید عکس پنیک رادر موضوع جدید مطرح نماید نقل قول لینک به دیدگاه به اشتراک گذاری در سایت های دیگر More sharing options...
esmaeili ارسال شده در 4 خرداد، ۱۴۰۱ اشتراک گذاری ارسال شده در 4 خرداد، ۱۴۰۱ لیست ارورهای پنیک ایفون error iOS Kernel Panic Codes قسمت چهارم امورش در صورتی ک سوالی داشتید عکس پنیک رادر موضوع جدید مطرح نماید نقل قول لینک به دیدگاه به اشتراک گذاری در سایت های دیگر More sharing options...
esmaeili ارسال شده در 4 خرداد، ۱۴۰۱ اشتراک گذاری ارسال شده در 4 خرداد، ۱۴۰۱ لیست ارورهای پنیک ایفون error iOS Kernel Panic Codes قسمت پنجم در صورتی ک سوالی داشتید عکس پنیک رادر موضوع جدید مطرح نماید اگر شما هم تجربی دارید ب اشتراک بگذارید در همین قسمت بزودی دوباره اپدیت میشود 1 نقل قول لینک به دیدگاه به اشتراک گذاری در سایت های دیگر More sharing options...
