لیست خطاهای نرم افزار SP Flash Tools و راه حل
همانطور که میدانید Flash Tools برای برنامه ریزی گوشی های آندرید که همان فلش کردن گوشی است و یا تغییر Rom استفاده میشود. کار کردن با فلش تولز راحت است اما ممکن است در حین کار پیامهای خطا داشته باشد. در اینجا لیست پیامهای خطای فلش تولز و راه حل آنها آورده شده است.
آموزش نرم افزار SP Flash Tools
خطاها در حین فلش کردن گوشی ها همواره هستند و لازم است که اطلاعات خود را برای برطرف کردن این خطاها بالا ببریم. معمولا خطاها با کد های شماره بندی شده مشخص میشوند.
(۱۰۱۱) S_NOT_ENOUCH_STORAGE_SPACE
این ارور معمولا وقتی اتفاق میفته که فایل سیستمی دارای حجم بالایی است. بهترین کار خالی کردن فضای درایو C هست
که این کار باعث بهبودی در سرعت فلش تولز هم میشود. البته نسخه فلش تولزی که انتخاب میکنید هم تاثیر بسزایی دارد.
(۱۰۱۳ ) S_COM _PORT_OPEN_FAIL
این ارور هم شبیه ارور ۱۰۰۳ است؛ البته یه نکته کوچیک که شما میتونید از ورژن ۵ فلش تولز هم برای حل این مشکل استفاده کنید. با استفاده از نسخه ۵ نرم افزار این خطا را مشاهده نمیکنید. حتماهم فلش تولز را از طریق run as administrator اجرا کنید.
(۱۰۲۲) S_UNSUPPORTED_VER_OF_DA
اینجا باید از ورژن جدید تر فلش تولز برای فلش استفاده کنید.
البته منظور از نسخه جدیدتر اینکه هر گوشی با یه سری از فلشر های مخصوص خودش فلش میشه به همین جهت طبق فایل و گوشی خودتون فلشر رو جدید انتخاب کنید.
(۱۰۴۰) S_UNSUPPORTED_OPERATION
این ارور مخصوص cpu گوشی هست به طور مثال اگه گوشی با cpu 6577 هست نمیتونید با فایلی فلش کنید که با اسکتر۶۵۷۲ هست و باید طبق cpu فایل بچینید.
(۲۰۰۴) S_BROM_DOWNLOAD_DA_FAIL
یکی از ارورهای بسیار پیچیده فلش تولز میباشد.
این ارور ناشی از رایت preloader هست، وقتی فلشر بخواهد یه preloader دیگری روی گوشی رایت کند این ارور ظاهر میشود. راهکارهای ارور ۲۰۰۴ در فلش تولز شامل موارد زیر است:
اول اینکه شما یک بار بدون تیک preloader اقدام به فلش کنید.
راهکار دوم بعضی وقتها باید اول اسکتر داخل پوشه rework رایت کنید بعد اقدام به فلش کنید.
سوم میتونید با تغییر فریمور این ارور رو برطرف کنید.
اکثر گوشیهای هواوی وچینی یه فریمور اورجینال دارند که حتی بعضی اوقات ورژن این فریمور ممکنه از ورژن خود گوشی پایین تر باشد. با پیدا کردن فایل اورجینال کارخانه بدون هیچ مشکلی میتونید فایل رو فلش کنید. البته به این شرط که از preloader فایلی که الان روی گوشیتون هست استفاده کنید؛ و بقیه فایل رو از فرمیمور اورجینال انتخاب کنید.
راهکار چهارم اگه هیچکدام از این روشها جواب نداد شما باید ولتاژ cpu رو تخلیه کنید به این نحو که گوشی رو باز کنید نقاط kclo و gnd از روی برد پیدا کرده؛ سیم کشی کنید و بعد به راحتی گوشی رو فلش کنید.
http://www.tamiraat.com/repository/image/1397/06/04/l5szly5h.b0c.jpg
خطای ۲۰۳۵
زمانی که گزینه download را میزنید ابتدا گوشی را خاموش کنید و سپس کلید ولوم را بگیرید اگر باز هم خطا رفع نشد باتری را درآوردید و یکبار کلید ولوم بالا و یکبار کلید ولوم پایین را امتحان کنید تا به نتیجه برسید.
(۲۰۰۵) S_BROM_CMD_STARTCMD_FAIL
این ارور نشون دهنده این است که فایلمان یعنی dsp\bl فلش تولز ما این ورژن را ساپورت نمیکند. گاهی اوقات هم خودمون باید دستی تیک دار کنیم و فایل را دوباره انتخاب کنیم.
همینطور میتوان بدون تیک preloader فلش کنیم.
البته مواردی هم بوده که گوشی برای فلش به سیستم صحیح بوت نشده که میتونیم با روش صحیح بوت کردن گوشی را کانکت کنیم.
برای انجام پروسه های ReadBack .Format .MemoryTest ما احتیاج داریم که گوشی صحیح بوت شود.
( ۳۰۰۱) S _DA_EXT_RAM_ERROR
این ارور نشون دهنده اینه که گوشی صحیح کانکت نمیشود که با تعویض کابل و یا پورت درست میشود.
(۳۰۱۳) S_DS_SOC_CHECK_FAIL
این ارور نشون دهنده این است که فایل بوت فریمورتون با گوشیتون همخونی ندارد.
( ۳۱۴۴) S _DA_EMMC_FLASH_NOT_FOUND
این ارور از اسکتر هست که با emmc یکی نیست باید با اسکتر های مختلف گوشی رو فلش کنید.
(۳۰۶۶ ) S_DA _HANDSET_FAT_INFO_NOT_FOUND
این ارور موقع فرمت کردن اتوماتیک هست که با فرمت به صورت دستی manual از طریق فلش تولز حل میشود.
خطای ۳۰۴۹
۹۰درصد این مشکل به سخت افزار بر میگردد البته بعضی موارد هم با انتقال فلش تولز به درایور C ویندوز و استفاده از نسخه های دیگر مشکل رفع گردیده است.
خطای ۳۱۸۲
فریموری که برای فلش انتخاب کردید متناسب با دستگاه نمیباشد ابتدا فریمور صحیح را انتخاب کنید در ضمن از نصب صحیح درایورVCOM اطمینان حاصل نمایید و درهنگام فلش بعداز انتخاب فایل اسکاتر تیک هیچ گزینه ای را فعال و غیر فعال نکنید.
(۳۱۶۸) S_CHIP_TYPE_NOT_MATCH
اول اینکه فایل اسکاتر به اشتباه انتخاب شده است.
دوم و مهمتر اینکه شما در اثرانتخاب درایور نامناسب برای گوشی مورد نظر هم این ارور را میبینید. اگر فایل رو مطمئنا درست انتخاب کردید درایور هم چک کنید. حتما امکان دارد که فایل رام شما ناقص باشد و احتمال دیگر هم درایورهای شما بصورت صحیح نصب نیست یا عملکرد صحیحی ندارند.
(۴۰۳۲) S_FT_ENABLE_DRAM_FAIL
مورد اول اینکه ایراد از کابل usb است.
مورد دوم کانکتور usb خود usb یا مسیر چک بشه که مشکلی نداشته باشد.
سوم اینکه باطری چک شود تا شارژ باطری بالای ۶۰ درصد باشد.
(۸۰۳۸)SP FLASH TOOL ERROR
مورد اول از sp ورژن ۵ استفاده شود.
در مرحله بعد پوشه فایل ها همیشه به زبان انگلیسی باشد و روی دسکتاپ بریزید.
