دلایل داغ شدن گوشی موبایل و رفع آن
sharifi8
اگر شما داری گوشی هوشمند هستید احتمال بارها شده به مشکل داغ شدن در گوشی رو به رو شدید .این یک عمل شایع به حساب می آید . که بیشتر در فصل تابستان بیشتر اتفاق می افتد .
علت داغ شدن گوشی ممکن است عوامل مختلفی باشد که گرمای تابستان هم تاثر گذار در این مورد بوده است . در ادامه به روش ها جلوگیری از داغ شدن و خنک کردن آن میپردازیم .
کدام گوشی ها بیشتر داغ میشوند ؟
همه شرکت های سازنده گوشی هوشمند سعی دارند بهترین و پیشرفته ترین گوشی های ممکن رو به دست مردم و بازار عرضه کنند .در واقع میشود گفت همه شرکت ها کل تلاش خود را میکنند تا بتوانند مشتری و طرفداران خود را پیدا بکنند.
در حال حاضر وقتی با گوشی موبایل  بازی و گیم به مدت طولانی انجام میدهیم،یا برای فیلم برداری و عکس برداری استفاده میکنیم و همچنین حجم زیادی از فایل داخل گوشی آپلود یا دانلود میکنیم، گوشی (حتی گوشی های درجه یک) بعد از مدتی شروع به داغ شدن میکند .این مشکل بیشتر در گوشی های میان رده یا پایین رده دیده میشود . دلیل اصلی داغ شدن گوشی استفاده ی طولانی مدت از گوشی وقتی به مدت چند ساعت پی در پی و مداوم از گوشی استفاده میکنید.وقتی که غرق در چت کردن و یا در بازی میشوید، متوجه داغ شدن گوشی نمیشوید .دقیقا در همین زمان کارت گرافیک و cpu به باتری گوشی فشار می آورند تا قدرت بیشتری برای ادامه به دستورات داشته باشند . و این کار باعث داغ شدن لحظه به حظه گوشی شود و اثر خرابی در cmdها و باتری های روی برد میگذارد . این عمل باعث میشود مشکلات جبران ناپذیری را به همراه داشته باشد .البته این اتفاق در رده گوشی های که برای گیم هستن مثل سامسونگ و شیائومی کمتر پیش می آید .
به هر حال تحت هر شرایطی اگر قرار است گوشی را  برای چند ساعت استفاده کنید، باید به گوشی درمدت زمان های منظم استراحت بدهید .
دلایلی که باعث داغ شدن گوشی میشود :
1.وصل بودن دائمی گوشی به وای فای و اینترنت و بلوتوث: امروزه استفاده کاربران از اینترنت به طرز عجیبی زیاد شده است .چرخیدن در اینترنت و وب گردی واستفاده از ساعت های هوشمند و هندزفری که مدارم باید بلوتوث گوشی روشن باشد و انجام بازی های که به اینترنت نیاز دارند و استفاده از شبکه های اجتماعی مختلف که  نیاز به اینترنت دارند. همچنین اشتراک گذاشتن اینترنت از گوشی با Hotspot برای دیگران باعث داغی زیاد گوشی میشود .
2.بدافزار دلیل داغ شدن گوشی: حتما برایتان پیش امده که با بالا رفتن دمای گوشی ،با کندی و افت سرعت گوشی رو به رو می شوید. ممکن است به این دلیل باشد که هارد و cpu در حالت قفل شدن قرار بگیرد تا به عنوان یک احتیاط امنیتی گوشی موبایل را خنک کند که احتمالا یک بدافزار در پس زمینه گوشی اجرا میشود .پس حتما گوشی خود رابررسی کنید.
3.نور زیاد  پس زمینه گوشی : بخش زیادی از شارژ باتری موبایل توسط ال سی دی(lcd) گوشی مصرف میشود. هر چه میزان روشنایی بیشتر باشد میزان تخلیه شارژگوشی بیشتر  و باعث داغ شدن گوشی موبایل میشود.
4.استفاده موبایل در هنگام شارژ: شارژکردن گوشی موبایل دمای گوشی رو بالا  میبرد و باعث داغ شدن گوشی میشود به این دلیل که جریان ولتاژ بالایی را به گوشی شما منتقل می کند. همچنین گوشی های  جدید تر که دارای ویژگی های نظیر charging fast هستند که ولتاژ زیادی را از خود عبور می دهند همچنین اگر همزمان  گوشی در حال شارژ باشد واز آن  استفاده کنید بد تر خواهد شد و به احتمال زیاد موجب خرابی سخت افزار مثل باتری و icشارژو .... میشود.
توجه :گوشی را بین 20 تا 80 درصد شارژ کنید. اگرشارژ گوشی موبایل را  به 100 درصد برسانید، عمر باتری موبایل کاهش میابد.
5.نصب برنامه ها و app های مخرب: اگر گوشی اندرویدی دارید از یک برنامه آنتی ویروس استفاده کنید. ویروس برنامه های مخرب از علل داغ شدن دستگاه موبایل به شمار میروند. برنامه های ویروسی و مخرب به دلیل بالا بردن پردازش دستگاه، موجب داغ شدن گوشی میشود و به همین دلیل همیشه در زمان نصب برنامه ها دقت کنید و با نصب آنتی ویروس از برنامه های ویروسی و آسییب های احتمالی جلوگیری کنید.
6.استفاده طولانی مدت از دوربین گوشی: اگر مدت زیادی مشغول فیلم برداری با گوشی خود هستید این فرایند میتواند منجر به داغ شدن گوشی شود. فیلمبرداری با گوشی به علت فشار زیادی که بر روی cpuو ramو بقیه سخت افزارهای گوشی میاورد باعث داغ شدن گوشی می شود .
7.بروز و آبدیت نبودن اپلیکیشن ها:اپلیکشن های خود را به روز کنید برای خنک کردن گوشی توصیه میشود که سیستم عامل و اپلیکیشن های خود را به روز کنید شاید در نسخه ی قدیمی آن هاد مشکلی وجود داشته باشد که باعث داغ شدن و مصرف باتری زیا د میشود
8.استفاده از کابل شارژ غیر اصل و بی کیفیت: از کابل و کلگی اورجینال و خود گوشی استفاده کنید یکی از موارد که میتواند باعث داغی بیش از حد گوشی در حال شارژ شدن باشد این است که کابل و کلگی شارژ است که ممکن است که فیک و جعلی یا درجه 2 یا 3 باشد و به باتری گوشی آسیب بزند.
.حالت پرواز را فعال کنید چنان چه نیازی به استفاده از ساعت های هوشمند و ایرپاد ها و ... ندارید جهت خنک نگهدای گ وشی موبایل خود آن را به حال ت پرواز در اورده تا از داغ شدن بیش از حد گوشی پیش گیری شود.با این کار شارژدستگاه موبایل شما کم مصرف میشود و هم داغ نمیشود
 اگه مدتی از شارژر های بی کیفیت استفاده کرده اید یا استفاده میکنید و باتری گوشی داغ می شود، در این حالت تنها کاری که باید انجام دهید این است باتری اورجینال و با کیفیت تهیه کنید که بتواند مجددا کیفیت و کارایی سابق را به گوشی برگردانید. مخصوصا اگر از گوشی گران قیمت استفاده میکنید،  بهتر است از باتری اورجینال استفاده کنید. باتری کم کیفیت بعد از مدتی به سخت افزار گوشی آسیب می زند.
در جمع بندی کلی باید گفت که داغ شدن گوشی موبایل تا حدی طبیعی وعادی است و میتوان با بررسی علل گفته شده آن ها را کاهش داد، ولی چنان هیچ یک از روش ها برای دمای گوشی موبایل جواب نداد و خنک نشد باید به مرکز تعمیرات موبایل مراجعه کنید.
اگر به نحوه کار کردن باتری موبایل علاقه مند هستین، اینجا کلیک کنید.
