هر آنچه که از خرابی هارد گوشی و تعویض وپیامد تعویض باید بدانید!
sharifi8
نشانه خرابی هارد گوشی
هر آنچه که از  خرابی هارد گوشی و تعویض وپیامد تعویض باید بدانید! ؟
هارد یا emmc که مخفف شده کلمه (embedded Multi-Media Card) به همراه cpu یکی از مهم ترین آی سی های برد موبایل هستند و کلیه ی مسائل مربوط راه اندازی و بوت و ذخیره اطلاعات بر روی گوشی به عهده این icمی باشد .
این روز ها خرابی هارد یا حافظه در بین گوشی های هوشمند بسیار زیاد شده است اما در برخی از برندها و مدل ها خرابی هارد بیشتر دیده می شود.
 علائم خرابی هارد گوشی چیست؟
1.خاموشی بی دلیل و خود به خود گوشی ها : گاهی اوقات گوشی  خود به خود در هنگام کار کردن  خاموش یا گوشی ریستارت میشود .در این مورد احتمال خرابی هارد در گوشی زیاد است یعنی گوشی بی دلیل بدون ضربه خوردن و آب خوردگی خاموش می شود .
2.هنگ کردن گوشی
3.پاک نشدن اطلاعات بعد از  برگرداندن به تنظیمات کارخانه  یا ریست فکتوری
4.خاموش شدن گوشی بعد از فلش زدن یا اپدیت کردن یا ریست فکتوری
5.گیر کردن گوشی روی لوگوی اول: که در این حالت گوشی را فلش میزنند .اگه گوشی بالا آمد، مشکل از هارد نیست .اگر فایل فلش را قبول نکرد به احتمال زیاد هارد گوشی مشکل دارد .
6.امکان پاک کردن اطلاعات و  ریختن اطلاعات به داخل گوشی وجود ندارد
7.ویبره زدن پشت سر هم هنگام بالا آمدن گوشی که در بعضی از گوشی های Huawei ، htc بیشتر یافت میشود .
8.بازی های گرافیکی سنگین: بیشترین دلیل سوختن هارد در گوشی ها بازی های گرافیکی سنگین است که به هارد فشار می آید و آسیب وارد میکند.
9.پریدن شماره گوشی سریال ( IMEI )و بیس باند در بعضی موارد
10.دلیل دیگرسوختن هارد ،ضربه خوردن و و نفوذ آب به داخل گوشی است.حتی ممکن است گوشی بعد از این اتفاق، مدتی کار کند و به طور ناگهان خاموش شود.
11.مشاهده پیغام Unsuccessful Encrypt در هنگام روشن شدن گوشی
2.مشاهده پیغام Damaged Storage Internalهنگام بالا آمدن گوشی.
به چه هاردی، هارد سوخته گفته می شود ؟
به هارد گوشی هایی که از نظر الکترونیک به مشکل خورده اند و هارد آسیب دیده باشد هارد سوخته گفته می شود. آسیب های که نوسانات برق می تواند به هارد گوشی وارد کند، میتواندبه ic کنترل و یا برد گوشی یا هر دو آسیب برساند .در بعضی موارد هارد گوشی ها قابل تعمیر است، ولی در مواقعی قابل تعمیر نیست و حتما باید تعویض شود.
توجه: در رابطه با هارد سوخته ای که قابل تعمیر نیست ، نمیتوان اطلاعات روی آن را بازیابی کرد .
چه زمانی نیاز است که هارد گوشی را عوض کنیم ؟
در بعضی مواقع آسیب دیدگی هارد به قدری زیاد است که قابل تعمیر نبوده و حتما باید تعویض شود. آسیب دیدگی و سوختن هارد گوشی به این معنا نیست که گوشی شما دیگر از کار افتاده و دیگر امکان استفاده نیست. اگر چه سوختن هاردگوشی اختلال جدی است، اما در بسیاری از مواقع تعویض هارد گوشی و بازیابی اطلاعات آن وجود دارد، فقط باید به افراد متخصص سپرد. چون تعویض هارد گوشی با نمونه های تقلبی برند دستگاه شما، توسط افراد غیر متخصص،  با گذشت زمان می تواند باعث ایجاد اختلالات و آسیب های جدی در گوشی و قطعات آن شود.
با هارد سوخته گوشی چیکار کنیم ؟
عیب یابی درست و صحیح در تعمیرات موبایل از اهمیت زیادی برخوردار است . در هنگام روبه رو شدن با مشکل هارد گوشی یکی از نگرانی ها و سوالی که وجود دارد، از دست رفتن اطلاعات است. از آنجایی که هارد قطعه مهمی در سخت افزار موبایل است ،هرگونه خرابی و مشکل در عملکرد هارد می تواند منجر به اختالالت شدید در عملکرد تلفن همراه شود. با این وجود با انجام تعمیر بر روی موبایل دوباره میتوان از موبایل خود مثل گذشته استفاده کرد .
مشکلات بعد از تعویض هارد چیست و چرا گوشی بعد از تعویض هارد بالا نمی آید؟
1.در بعضی موارد در صورت استفاده از هارد نامتناسب ممکن است موبایل شما فلش مورد نیاز خود را بگیرد ولی چون نمیتواند اطلاعات هارد را بخواند، موبایل پیغام protection write بدهد وباید گفت که حتما باید از همان شرکت استفاده کرد.
2. تغییر cid : cid شماره سریال هارد است که برای هر مدل هارد فرق داردو زمانی که از هارد خود گوشی استفاده می شود ، نیاز به تغییر و شناسایی cid نخواهد بود.اما وقتی هارد مشابه استفاده کنیم باید cidهارد را به cidهارد قبلی تغییر داد. باید گفت که فقط cidهارد گوشی سامسونگ رامیتوان تغییر داد.
3.قطع پایه های اصلی از روی برد یا هارد:  هارد ها دارای پایه های ncو پایه های اصلی هستند اما اگر موقع جدا کرد هارد از برد پایه های اصلی قطع شود باید مسیر پایه قطع شده را سیم کشی کرد تا در عملکرد آن مشکلیبوجود نیاید.
4.پارتیشن بندی کردن rpmb boot2 boo1 در گوشی هایی که مدیا تک هستن ،شاید پارتیشن بندی اهمیت زیادی نداشته باشد، اما در گوشی سامسونگ و هواوی و.... پارتیشن بندی بسیار مهم است که باز هم باید گفت پارتیشن بندی فقط در هارد گوشی های سامسونگ امکان پذیر است.
5.دامپ خراب یا ناقص:  این ایراد بسیار زیاد پیش می آید برای اینکه خیالتان راحت باشد باید از سایت معتبر دامپ مورد نظر خود را دانلود کنید.
6.تنظیم نکردن پارتیشن mbr :این پارتیشن در قسمت data user می باشد که معمولا تنظیم نشدن آن ،به علت فایل دامپ خراب است.
